球墨铸铁怎样才能到如此境界
  • wangfengyu
    2012/04/12
金相显微镜
  • 如题,大家看看这是哪里出了问题
  • 该帖子已被版主-ldx_8261加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • wrcluomo
    第1楼2012/04/12
    样做的真不错,是不是球化剂烧没了?烧注时取第一个烧的再取最后一个浇的,两个样都做下,比对一下.
  • wangfengyu
    第2楼2012/04/12
    这个样品是在使用时发现碰撞声音不对,感觉蛮有特点,特分享的
  • 鱼肉好吃
    第3楼2012/04/13
    变成灰铁了
    赵铸造的人更清楚
    还是在球化剂方面找原因,有没有加的问题啊
  • fengyonghe
    第4楼2012/04/13
    3) 片状(C 型)石墨·特征是部分尖角状粗大片状初生石墨及小片状墨。这种石墨-般是过共晶成水在冷度比小的情况下形成的。常碳量高的壁厚大的件中。
  • leomet
    第5楼2012/04/22
    忘了加球化劑? 或是球化劑未覆蓋好.
  • hunyuantaiji
    第6楼2012/06/05
    球化不良形成的片状石墨,力学性能会很差的还不如灰铁的。金相做的真不错。
  • rexxar
    第7楼2012/06/05
    1.球化反应时间多少秒?
    2.整个浇注过程经过了多长时间?
    3.最终产品成分中残留Mg含量多少?
    另外这个我个人觉得不是C型石墨,看看我做的图片。
  • luci
    第8楼2012/06/05
    秋天到了,菊花盛开了.....哈哈...
  • fengyonghe
    第9楼2012/06/06
    [quote]原文由 rexxar(rexxar) 发表:1.球化反应时间多少秒?
    2.整个浇注过程经过了多长时间?
    3.最终产品成分中残留Mg含量多少?
    quote]
    请比对标准给出确切答案。
  • rexxar
    第10楼2012/06/15
    [div][/div]
    我参考了如下文章中的观点:初生石墨为既粗大又为平直板状,生长时只分叉而不弯曲。故我认为我的图片中箭头所指处为C型石墨(未做标识处也有),楼主的图片则是A型石墨。另外结合标尺来看,石墨长度细于三级,目前我尚未见到单独存在的石长不到三级的C型石墨。
    PS:有谁知道怎么在图片上加箭头啊?简单点的方法。
