离子色谱(IC)
kisssun216
第1楼2012/04/12
是不是平衡时间不够长?平衡时间长点看看
zxl317189452
第2楼2012/04/12
应该不是 我换了方法 做了两了样 就回到跟以前一样的了
雨夜孤影
第3楼2012/04/28
是不是样品中没有出完的峰!
yzulcl
第4楼2012/08/25
我猜是样品里面有东西留在柱子里面了,导致保留时间前移。然后你换了个方法,这个换了的方法把留在柱子里面的东西洗出来了,然后再做,又跟以前一样了。看看你这个换了的方法是不是洗脱强度要更高?如果是,把样品的方法后面加上强洗脱程序就好了,代价是多花些时间。
第5楼2012/08/27
改变了的方法是把强洗脱的时间取掉了
