实验室改造及恒温恒湿室设计
实验室建设
  • 我们实验室需设计恒温恒湿间,在现有的基础上进行改造,主要是做纺织品理化检测,如下为设计方案及原平面图,大家看看有没有更好的建议。所有通风系统的进排风口都必须安装在图片下方的墙壁上。
    另:两个物理室的天花板是石膏板天花,其它的均为彩钢板天花。想将两个房间的天花进行更换,大家觉得天花板用彩钢板做、用铝扣板、还是石膏板做哪个好。
    设计图:
    原平面图:
  • lx550672291
    第1楼2012/04/12
    物理室彩钢板天花合理 我看您设计合理 标养室是组合机型有室外机 外机位置选择 室内防水处理 还有排水沟等!
    土豆:禁止广告
  • zj2635
    第2楼2012/04/12
    能否将物理性能与恒温恒湿室的位置对调,这样对保温和进出风口位置选择更有利。
  • yuduoling
    第3楼2012/04/13
    铝扣板做吧,轻,而且容易更换
  • xugon158
    第4楼2012/04/13
    [quote]原文由 lx550672291(lx550672291) 发表:物理室彩钢板天花合理 我看您设计合理 标养室是组合机型有室外机 外机位置选择 室内防水处理 还有排水沟等!
    物理室由于四周墙壁为砖墙,用彩钢板做顶担心封闭起来后对消防水管、灯管等维护不太方便,如开个小的维修口不知会不会影响美观。
  • xugon158
    第5楼2012/04/13
    开始也是准备把恒温恒湿间建在两个物理室处的,但需要砸掉中间的墙,且排水的问题不太好解决,方便排水的地方就原来放水池的地方,所有的进出口风口位置必须安装在最下部原建筑门的墙壁上。
    zj2635(zj2635) 发表:能否将物理性能与恒温恒湿室的位置对调,这样对保温和进出风口位置选择更有利。
  • xugon158
    第6楼2012/04/13
    我也想直接用铝扣板换掉现有的石膏板,但顶上有个抽风口,开起来时不知道是不是上面管道没固定好,震动噪音特别大,担心铝扣板会固定不稳。用铝扣板确实更换容易,而且现有骨架都不用换,可以节省不少费用。
    yuduoling(yuduoling) 发表:铝扣板做吧,轻,而且容易更换
  • xugon158
    第7楼2012/04/13
    实验室有台气相色谱仪,按理说应该设计个小仪器室在上面加个通风罩,也不知放在哪合适,因为左右侧跟上侧都是车间,不能装进排风出口,化学室加个通风柜管道也必须装在最下部,管道就要好长。
  • zj2635
    第8楼2012/04/13
    采用铝扣板只要施工质量能够得到保证,是不用担心你说到的问题,我们实验室就是采用铝扣板。
    xugon158(xugon158) 发表:我也想直接用铝扣板换掉现有的石膏板,但顶上有个抽风口,开起来时不知道是不是上面管道没固定好,震动噪音特别大,担心铝扣板会固定不稳。用铝扣板确实更换容易,而且现有骨架都不用换,可以节省不少费用。
  • zj2635
    第9楼2012/04/13
    确实需要砸掉中间的墙,否则建筑面积似乎不够,这堵墙是承重墙吗?恒温恒湿室还会有大量排水吗?如果没有大量排水,可以在边台后下部走排水管道,这个施工上没有问题。我不明白你说到所有的进风出风口位置必须安装在原建筑们的墙壁上是何意思,你们打算在室内采风和排风吗?采用什么样的制冷方式?另外,我不太了解你们行业的规定,为何超静工作台与天平放在同一房间?
    xugon158(xugon158) 发表:开始也是准备把恒温恒湿间建在两个物理室处的,但需要砸掉中间的墙,且排水的问题不太好解决,方便排水的地方就原来放水池的地方,所有的进出口风口位置必须安装在最下部原建筑门的墙壁上。
  • zj2635
    第10楼2012/04/13
    如果左右和上侧都是车间,确实有些难度,车间的跨度大吗?有没有吊顶?如果跨度不大,也有吊顶,可以通过管道从车间走。当然,实在不行的话,也只能按照你现在的方式,但在一些细节处理上还要注意,例如,恒温恒湿室外还有一个仪器室,是何种用途,对恒温恒湿室的影响如何?需要按照行规评价。
    xugon158(xugon158) 发表:实验室有台气相色谱仪,按理说应该设计个小仪器室在上面加个通风罩,也不知放在哪合适,因为左右侧跟上侧都是车间,不能装进排风出口,化学室加个通风柜管道也必须装在最下部,管道就要好长。
