农残检测
出来混迟早要还的
第1楼2012/04/13
如果保留时间没有重叠的话,可以。
a0702503101
第2楼2012/04/13
可不可以通过程序升温来错开保留时间……各位大大,小弟预先谢过了
雨木霖
第3楼2012/04/13
表示从没做个农残。不过按说是差不多的。
雾非雾
第4楼2012/04/13
分4组感觉有点多了,不知道您当初为什么要分这么多组,是因为这13个项目里出峰时间重合的项目很多吗?
第5楼2012/04/13
感觉这十三项农药用DB-1701,60米的柱子可能应该不会有完全重合的项目吧,用30米的柱子不好说。
第6楼2012/04/13
我查了一下GL science的InertCap 农药分析分析专用柱的项目资料了,除了磷胺没查到,其它十二种都没有明显相互重合的。详情请参下贴,GC条件图上有。http://www.shimadzu-gl.com.cn/347/7/07-19/07-19.html
戈壁明珠
第7楼2012/04/13
楼主,这十三种组分就只有杀螟硫磷和对硫磷在DB-17或者hp-50+上不易分离,其他都不干扰。这两种组分可以用db-1701或1701p来试试。如果用DB-1这两种组分肯定能分开。
Charles911
第8楼2012/04/13
不用分组,可以做
第9楼2012/04/13
谢谢各位大大在下的是安捷伦 19091J-413 HP-5 5% 30m*320um*0.25um程序升温为80以10C/min升到160保持1Min然后以20c/min升到200保持5min然后再以25c/min升到260保持4min可以分开大部分的组分但是对硫磷和毒死蜱,甲拌磷和久效磷分不开……果然是柱子太短么……小弟之前都是做化学分析的,是由于气相色谱的师姐走了才刚刚开始接触的……
MMYG
第10楼2012/04/20
不用分组,可以做.对硫磷和毒死蜱没问题,倒是对硫磷和甲基异柳磷没分开。
