Charles911 2012/04/13
这是指你要监测的离子的缝宽,一般选择0.3-1.5m/z范围之内的数据,越小,对离子的筛选越准确,但是响应会降低;越大,放进来的离子范围越大,响应会有所增加,但是准确度降低了,大概这个意思!V的300MSMS一般选择0.7,通用比较好的值
rose-sunshine
第4楼2012/04/16
多谢大虾回答,那scan time 呢,设定此值有什么意义,关系到什么呢?一般设定为多少?
Charles911
第5楼2012/04/16
每个离子或一段范围离子的扫描时间,越长获得响应越好,但是色谱峰获得的点数越少,一般0.1左右即可,如果做MSMS可以放到0.04或者0.02就好了
