气相色谱(GC)
Charles911
第1楼2012/04/13
自己进样看看,不就知道了,呵呵呵
yifan1117
第2楼2012/04/13
这个会有影响吗?
阿宝
第3楼2012/04/13
对保留时间应该没有影响
wxs123456
第4楼2012/04/13
这个确实需要楼主,在柱上试一下就知道了,才好下结论
xiao-jin
第5楼2012/04/13
对于苯系物出峰时间,在同样条件下,保留时间不应该有变化。
安平
第6楼2012/04/13
直接进样的结果么?您使用什么色谱柱? 具体的保留时间变化规律如何? 怀疑溶剂会影响保留时间较短的色谱峰。 如果用顶空进样,是否就不会出现这种问题?
yzguo
第7楼2012/04/16
30m的wax柱子,直接进样1ul。
第8楼2012/04/16
再详细一点,描述一下,看看图如何?
第9楼2012/04/16
二硫化碳时溶剂峰与苯分离的很好,但甲醇和苯却分不开。柱温已经低到40℃了,甲醇溶剂峰和苯还是不能基线分离。
第10楼2012/04/16
降低柱前压和流速看看!
