直读光谱
chemchenxj
第1楼2012/04/13
1、工作气---在氩气气氛中更容易激发2、保护气---将空气冲走,避免空气中的氧对200nm以下光谱的吸收3、动力气---将激发产生的金属粉尘吹走以前培训时学的,不知道现在记的对不对了,呵呵
=牛牛=
第2楼2012/04/13
可以继续讨论啊 说出一条继续加分 可以就某一条如工作气所起到的一些更详尽的方面的作用都可以算
xxh082
第3楼2012/04/13
主要氩气气氛中容易激发,
第4楼2012/04/13
这个刚说了半句哦 氪气和氖气都很容易激发的
wccd
第5楼2012/04/13
1. 控制激发气氛,样品在激发时条件一致;
第6楼2012/04/13
2. 氩气体在放电时温度比其他它气体高,有利于提高分析灵敏度;
第7楼2012/04/13
3. 消除 CN 带的干扰,气体分子对紫外光的吸收与激发干扰。
第8楼2012/04/13
4. 氩气作为保护气体,阻止空气中的氧气使光谱能充分的激发,其保护作用主要是隔离空气中的氧,因为氧气会吸收大部分的元素谱线,导致分析过程中的不稳定和整体偏低。
第9楼2012/04/14
这个CN 带的干扰是如何来的呢 是说的在N2的环境下还是有N的存在产生
mlb2003
第10楼2012/04/14
保护气
