电化学综合讨论
benny8254
第1楼2012/04/17
一般都是用标准的缓冲溶液进行校正pH4、7、9,然后与标准值比较,在允差范围内极为合格
wufulian
第2楼2012/04/17
你说的是电极的校正码??我们领导给了个提示性的方向,比如做容量的校正,但还是没有头绪。
Ω 离子分析
第3楼2012/04/17
一般做几个标定实验看平行性好就可以了
yingsuyiyan
第4楼2012/10/27
我这里也需要制定校正SOP,不知道您现在完成这项任务没?如果完成的话,恩能否提供点建议给我。
小五
第5楼2012/10/29
呵呵,做几个样,看重现性这么样,差不多就可以了。如果,可以就搞个标样,做准确度咋样就很OK 了。哈哈
第6楼2012/11/07
因为工作太忙,加上仪器坏了,来回维修,都没有试试方法。
