气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/03/21
顶空进样通常情况下测试挥发性或者半挥发性化合物,程序升温设置建议低温初始化时间稍长一些,升温速率慢一些,最终温度不易太高,免得色谱柱流失太大,基线不平稳。
SkytheSg
第2楼2022/03/21
楼主可以具体说说目前的条件吗? 也跟着学习下
安平
第3楼2022/03/21
首先多次运行一下GCMS系统的空白为好,确认空白正常。每个样品也尽量多平行进样几次,总结其规律。 其次,顶空或者顶空固相微萃取的分析条件之下,未必仅有小分子量的物质可以进入色谱柱,建议使用温度范围较宽的柱温程序。 色谱柱初始温度尽量降低低,色谱柱液膜厚度尽量增大,增加小分子物质的保留。
