ICP光谱
bigbighead
第1楼2012/04/15
激发态;并且由于不稳定,迅速回到基态。回到基态的时候,同时发射出它的特征光,这个特征光就是我们ICP定性定量的依据
Fe
第2楼2012/04/15
同意这个观点,所以我们的ICP谱图库里不管有离子线 还有原子线。发射光谱包含原子发射和离子发射。这也是ICP-AES目前很多时候习惯称为ICP-OES的原因。
砂锅粥
第3楼2012/04/15
请问变回基态的粒子是以怎样的形态存在的?原子?分子?还是……
doraemon
第4楼2012/04/16
应该有一部分的原子氧化物形成。源于炬室内有部分氧气,理由就是使用过一段时间的ICP,炬室内或多或少都有一定的各种颜色的粉末。
第5楼2012/04/16
怪不得我发现炬室上面的通风口有一些脏,估计就是某些氧化物。不知是不是全部都转换成氧化物?
第6楼2012/04/16
炬室环境比较复杂,不可能全部转换。部分随排风离开,部分氧化,氧化的部分小的随排风,大的留下
第7楼2012/04/16
请问没转化成氧化物的粒子会以一种什么形式存在呢?形成氧化物的比较好理解,没形成的不知道会变成怎样。
第8楼2012/04/16
金属原子呗。这么高的温度,仪器早让样品充分原子化了,自然是原子。但这个量我无法确定,估计较少,而且应该是被排风抽走了。
第9楼2012/04/16
那是一个一个的原子被吸走了,感觉有点不太好理解。混在空气中的原子?
第10楼2012/04/16
说白了就是金属粉尘啊,这个好理解吧,纯金属就是以原子形态存在的啊。我今天问我同事,他说是离子,那就更难理解了。
