气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2012/04/15
大部分是被泵抽走了,一部分打到检测器上
arvid2007
第2楼2012/04/15
应该大多数都被抽到泵油里面了。
ruan651209
第3楼2012/04/15
大部分在离子盒(尤其CI时),透镜,四极杆上。估计金属锖色的就是带电的,泵如何能抽?
lotus
第4楼2012/04/15
最后到达检测器的正离子(或负离子)是不是还是会和电子或者负离子变成分子,然后被泵抽走啊。要不然打拿级岂不是会很脏。没想明白过。
砂锅粥
第5楼2012/04/15
个人感觉应该是离子源到后面各个部分都有可能吸附那些东西。问题是那些碎片离子是以一种什么形态存在的?难道是离子碎片形态?
第6楼2012/04/23
今天打电话问了岛津的应用工程师。但是对方的回答让我直接崩溃:这个您最好去看看质谱原理方面的书,里面肯定有的。几乎每次问她都解决不了问题。今天问的另一个问题是质谱放空一小段时间之后抽真空比停机一两天要快很多,是什么原因?回答的支支吾吾的,大概的意思是放空之后MS里面的气压之类的和外面不一样,回答很含糊。答了跟没答差不多。
深蓝
第7楼2012/04/23
大部分都到了泵油里,泵油的腐蚀性会变得越来越大,所以泵油要定期更换。
第8楼2012/04/23
今天又打电话问了岛津另外一个工程师,对方说:最终就是一些碎片离子,而且是属于气态的,一般都被吸到泵油里面,所以泵油用一段时间之后就要更换。
老高
第9楼2012/04/24
个人看法:产生的离子运动主要受电场和空气动力的影响,其中电场起主要作用。最终可能都是被中和掉了。离子传输路径中都会吸附离子。
第10楼2012/04/24
质谱放空一小段时间之后抽真空比停机一两天要快很多个人理解应是表面吸附
