差点被吓死了
原子吸收光谱(AAS)
  • 我做火焰的时候,点火之后,那个火焰冒出浓浓的黑烟,整个实验房间全是飘着黑絮。紧急情况下我把仪器关了,之后打扫卫生,那个灰真是难清除。几天后工程师来了,检查一下仪器,说是比例阀坏掉了,换一个新的。
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/04/16
    比例阀坏掉,突然故障吗?拍个图片上来看看
  • doraemon
    第2楼2012/04/16
    这个阀一般较少损坏,损坏的大部分原因都是乙炔用尽,乙炔残渣污染导致。
  • 水清吟
    第3楼2012/04/16
    比例阀怎么会坏呢?而且只要水封好的话火苗不会在里面的啊
  • jack510070
    第4楼2012/04/16
    这种情况很象空气不足,你的空气流路怎么样?
  • 小五
    第5楼2012/04/16
    哈哈,来个图片,围观围观你们原吸的盛况
    另外,引起损坏的原因可能是,空压机未及时排水和乙炔不能用完
  • doraemon
    第6楼2012/04/16
    乙炔阀损坏,使得乙炔无法控制,那么就是大流量的乙炔进行燃烧,因此火焰是不完全燃烧,也就有大量的碳。
  • ldgfive
    第7楼2012/04/16
    应助工程师
    肯定是燃气流量全开了,所以才出现的黑烟
  • happy爱米粒
    第8楼2012/04/16
    太可怕了,乙炔杀伤力这么大?
    Doraemon(doraemon) 发表:这个阀一般较少损坏,损坏的大部分原因都是乙炔用尽,乙炔残渣污染导致。
  • hza123
    第9楼2012/04/16
    是什么型号的原吸,我们的热电s4比例阀也坏过,火焰冒黑烟,不过是漏气了,拧紧就好用了。;
  • 中华8341
    第10楼2012/04/16
    什么型号的仪器啊?是不是仪器乙炔流量失控了?是乙炔比例阀的问题吗?是不是乙炔不纯导致的啊没遇到过,帮不了你啊!
