气质联用(GCMS)
mff1981
第1楼2011/11/12
我说的时间,是实验的日期,做样品的时间
symmacros
第2楼2011/11/12
安捷伦不可以修改,能改就是做假?
arvid2007
第3楼2011/11/12
这个好像改不了,除非你自己编辑一个报告出来
第4楼2011/11/12
是的,原始数据无法改动。自己编辑一个报告可以随意写。
dahua1981
第5楼2011/11/12
不能随便改吧那不是造假吗
arbudu
第6楼2011/11/12
我刚才试了,热电的可以改啊!你生成WORD报告,点击就可以改了。不过还是不提倡作假啊》《
第7楼2011/11/12
如果最终报告是word,TXT或excel格式,是可以编辑的。但原始数据无法改变的。
委员长
第8楼2011/11/12
估计楼主是药厂的吧。
第9楼2011/11/12
以前在制药企业工作一段时间,感觉假的太多了。也不能怪我们这些分析人员,我们仅仅是别人利用工具而已。
第10楼2011/11/12
造假可以通过查看原始数据来确认,但想要造假,应该还是有办法的,希望不要这样做。
