省部重点实验室
第1楼2012/04/16
我们在做抗生素的效价测定时也遇到过类似的问题,不一定是温度过高而造成的.短小芽孢杆菌最容易出现此类情况,后来我们分析,是由于该菌种容易沉淀,在加入菌种的时候振摇不够,吸取菌液时没有吸到菌,只是吸的上清液,所以造成了不长菌,没有抑菌圈的现象.
我们在做抗生素的效价测定时也遇到过类似的问题, 可能是环境受到污染,你的效价和无菌微生物室在一个排气口吗?
要是的话回交*污染,就需要从新打扫卫生消毒的,就会好了,我们旧这样搞好的!!
几种原因:
1、首先考虑菌种的原因,菌种是否新鲜培养的,活化是否到位,是否变异,是否污染杂菌,这些都可能直接影响到实验。
2、操作是否有误,培养基温度掌握如何,芽孢菌类60摄氏度没有问题的,因为活化温度就是60度的,菌液是否均匀,吸管烧灼时应在外面稍冷后吸取菌液,避免温度过高灼烧细菌。
3、放置钢管时,是否等到菌层冷却完全后,如果不是,则钢管扣入培育基太深,供试液无法产生生抑菌或杀菌作用了!
4、培育箱温度是否合适,变化是否很大,有无验证或检定!
以上意见仅供参考!不足请批评指证!
