论文写作和投稿
gbluo324
第1楼2012/04/18
我查了点资料,供参考:样品的平衡温度与蒸气压直接相关,它影响分配系数。一般来说,温度越高,蒸气压越高,顶空气体的浓度越高,分析的灵敏度就越高。待测组分的沸点越低,对温度越敏感。因此,顶空GC特别适合分析样品中的低沸点成分。单就这个角度,平衡温度高一些对分析是有利的,它可以缩短平衡时间。
第2楼2012/04/18
资料引自:《气相色谱方法及应用》,刘虎威编著,化学工业出版社,2000年第1版,P144。
谁折腾
第3楼2012/04/18
非常感谢!有没有期刊文献方面的?
第4楼2012/04/18
继续上文:然而,在顶空GC中,温度的改变只影响分配系数K,并不影响相比B。因此,必须同时考虑这两个参数。对于给定的样品体系,B是常数,顶空气体的浓度与K成反比。当K远大于B时,温度的影响非常明显。实际工作中,在满足灵敏度的条件下,应选择较低的平衡温度。因为过高的温度可能导致某些组分的分解和氧化(样品瓶中有空气),还可以使顶空气体的压力太高,特别是使用有机溶剂时。
第5楼2012/04/18
出版物书不也可以引用吗?不一定非要杂志啊
第6楼2012/04/18
书籍有些表述的出处未明确标明,往往是在章节/书后统一列出参考文献所以尽量不用
第7楼2012/04/18
这段表达在书中没有出现引用文献的情况,可能是编著者综合别的文献写的吧。期刊的话,在知网或者维普等搜索关键词如平衡温度等找吧。
第8楼2012/04/18
恩,我现在在找一些英文文献
zengfanwu
第9楼2012/04/18
中国环境监测是什么级别期刊?SCI么?
chemistryren
第10楼2012/04/18
老教授比较严谨.能改的还是改吧.
