透射电镜(TEM)
社区=冬季=
第1楼2012/04/18
文献资料查不到?
asule13
第2楼2012/04/18
我理解稳定是通过缓慢的加上电压,做conditioning的时候肯定是以比较缓慢的速度加高压的。并且加上的电压会超过工作电压一定数值,然后再降下来,这样就保证高压冲击灯丝的时候,灯丝的稳定性了。
yestier
第3楼2012/04/18
conditioning有训练之意,HT就是high tension,其意思是对高压部件进行训练,以便其可以承受高压并保持稳定。所以一般来说HT condition的实际高压比显示的要高,对于200Kv的透射而言,高20Kv。可以这么理解,为了使其在200Kv能很好地工作,先使其经过220Kv的训练。
hds123523000
第4楼2012/04/18
在物理层面上,这个训练的作用是什么?为什么多加20V就可以让其稳定呢?是不是去除吸附在emitor上的东西或者什么的?
peonytre
第5楼2012/04/19
"是不是去除吸附在emitor上的东西或者什么的?"----应该是的
第6楼2012/04/19
哦,谢谢。
trashteam
第7楼2012/06/19
使高压保持稳定吧
minhuihua3960
第10楼2012/12/31
我看到过工程师操作过,如果你的高压200kv经常掉,那么有必要做一次HT condtion简单的来说,做这个的时候,上面显示200kv,实际上已经超过200kv了~~
lichunzhang
第11楼2013/02/01
我们的JEOL-2010也作过一次HT-Conditioning,操作还有点复杂,不知你们手头有没有相关的Manual?在此先行感谢!
第12楼2013/02/02
不知道这个对你是否有用。http://www.graduate-studies-in-cancer-research.org/CIF/docs/TEM%20manual_JEOL-2100.pdf
