气质联用(GCMS)
砂锅粥 2012/04/18
楼主看看这个帖子吧。 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111230/3765613/ 不过建议不是很有把握的话不要自己动手,可以让工程师过来,然后跟着学,以后就可以自己动手了。
ruan651209
第1楼2012/04/18
离子源能清洁的,清灰肯定没问题。问题是,如果清完灰,仪器变不正常了,咋办?灰多,最怕高湿度天,机内有冷凝水。长时间关机后开机,出事可能性最大。
mazi007
第2楼2012/04/18
基本上每次开机多少会出点问题。能不能用吸尘器啊,哈哈
砂锅粥
第3楼2012/04/18
楼主看看这个帖子吧。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111230/3765613/不过建议不是很有把握的话不要自己动手,可以让工程师过来,然后跟着学,以后就可以自己动手了。
huck_forever
第4楼2012/04/18
用刷子轻轻的刷,然后用氮气吹掉
雾非雾
第5楼2012/04/18
GCMS仪器除尘可以联系厂家售后服务专门派工程师做个维护,和报修类似,应该不会太贵。
蓝是那么的天
第7楼2012/04/18
楼主可以参考本人第四届原创的文章,里面有怎么拆GCMS,以及除尘。
马克思的战友
第8楼2012/04/18
机身内部最好不要去弄,弄弄自动进样器里面的灰层吧,比较简单。
千层峰
第9楼2012/04/18
戴上口罩,用氮气吹就是了。。。
arvid2007
第10楼2012/04/19
最好还是请工程师上门清理一下,自己在一边学着,下次就能自己动手了
learner1999
第11楼2012/04/19
仪器内部的清洁的最重要,仪器静电总会导致吸灰,所以我觉得没必要清理的特别干净,简单清扫就行
