关于仪器检定的问题
实验室认可/资质认定
  • 是不是所有的仪器均要检定?高效液相之类的大型仪器计量所也能提供检定吗?
  • yzguo
    第1楼2012/04/18
    大型仪器一般是省计量院检定。
  • pupu0415
    第2楼2012/04/18
    是的,你可以去查他们校准认可的项目,看他们有没有资格校准你的这些大型仪器,都需要检定的。
  • KingDz
    第3楼2012/04/18
    准则的要求是:用于检测和/或校准的对检测、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备,包括辅助测量设备(例如用于测量环境条件的设备),在投入使用前应进行校准。
    因此,不是所有仪器都要检定,就看用到仪器对检验结果有无影响了。比如在拉伸试验中,用于试样加工的车床,一般不会要求检定,而用来测量加工完试样的直径的卡尺则必须检定,因为直径直接参与计算,影响结果。
    至于你所说液相色谱之类的,肯定是要校准的,计量所不能计量校准,你们也可以自校。
  • 展清风
    第4楼2012/05/06
    气、液相我们都是地方计量所检定的啊
    一定条件下标准物质一弄就OK了
