厂商论坛
zjzy
第1楼2012/04/18
喷嘴一般取下来用超声波清洗下,分流器你指多余流体流出的那个U管吧?那里你可以取下来用洗涤灵刷的
第2楼2012/04/18
但是一般不建议拆下来的,怕装不好,实验结束后,一般用流动相多冲洗冲洗就没事的蒸发光,主要参数就是气体流量、温度两个参数的,使用中温度不达到、流体没有开一般不接通柱子的,不然形成的气溶胶会在雾化管内凝集了然后在使用结束后,是先停液相的泵,不然液体进入蒸发光,再通几分钟的气体,把残存的液体全部带出来
xiongbb
第3楼2012/04/18
在清洗前要认真考虑好你将要做的工作会有什么意外:仪器的污染主要是什么(你最常用什么流动相和样品)?是否会腐蚀系统的密封部件?是否会对HPLC有腐蚀?是否会带来新的污染?具体怎么清洗看下说明书,我用过奥泰的,写的蛮详细的,和你用正反向还有关系。
valentinayuan
第4楼2012/04/19
喷嘴可以这么清洗吗,前面不是有个很精密的钩形小喷嘴吗,超声会不会容易破坏它?
第5楼2012/04/19
装倒是没问题,我们的都是自己装的,就是做了两次试验后发现分流器管壁上有残留的东西,想拆下来洗一下,但是不知道怎么弄
binbao
第6楼2012/04/19
帮顶贴,没用过这玩意做实验呢?
sally0326
第7楼2012/04/19
那个玻璃玩意应该是不能超声的,一超就坏了。应该是像洗玻璃器皿那样,用洗涤液洗干净,在用水把洗涤液清洗掉,完了再用溶剂涮,最后用氮气吹干
第8楼2012/04/19
所以说一般不拆下来的,清洗就是做完样用流动相冲洗的,要是客户压根就不清洗,堵死了,要么买新的要么这么试试的
第9楼2012/04/19
死马当活马医的时候行业就拆下来超声了,我们以前这么干过
第10楼2012/04/19
一般自己不拆的,会弄碎的,找厂家把
