化妆品检测
symmacros
第1楼2012/04/22
请问标准样出峰正常吗?可以在样品中添加一定量的标准物,看看能不能出峰。
vasilis
第2楼2012/04/23
谢谢回复。标准样出峰不正常,有时候有峰,有时候没有。响应值特别低。现在做的就是标准样,直接进标准液的。
第3楼2012/04/23
上面这张图就是正常情况下标准物的色谱图,但是浓度不低而响应值比较低,峰面积只有5左右,安捷伦7890气相色谱仪。下图为样品色谱图,就只有溶剂峰了,本身样品不可能有这么干净的,但我做出来只有溶剂峰。这个很不正常吧。请各位赐教。
第4楼2012/04/23
请问标准是多少浓度?分流比多少(如果是毛细管柱)?
pfizer2001
第5楼2012/09/18
可以出峰的 面积比较小 得优化了 前处理很重要 得把 成盐的氮芥给变成氮芥前处理损失如果严重 就检测不出来的
