离开校园步入社会,急于追求的莫过于这两件事,“脱单”、“脱贫”。几年过去了,回首看看,不少人追求的,仍是这两件事。写这篇稿子时,微博上有个热搜引起了我的关注,“我国脱发人群超 2.5 亿”。恍然大悟,原来大部队都去“脱发”了!?
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281112438518_7449_3244451_3.jpg!w690x219.jpg)
脱发原本是中老年群体该困扰的问题,如今却有越来越多的 80 后、90 后加入脱发大军。很多年轻人还没脱单,就开始脱发了!发际线是一年比一年靠后。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281545125854_40_3244451_3.gif!w400x600.jpg)
这下终于可以摆脱七大姑八大姨的追问,昂首挺胸的告诉他们:“脱单脱贫”算什么,我可是“脱发”届的成功人士!6 个人里面才有 1 个!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281545412802_5619_3244451_3.jpg!w289x268.jpg)
为保住“头顶大事”,脱发焦虑人士都寄希望于各种防脱产品,防脱洗发水首当其冲。我们购买了 14 款“防脱育发”产品,有备案为特殊用途化妆品的,也有备案为非特殊用途化妆品的。评测前,魏老爸要说几句大实话:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281545552773_4115_3244451_3.jpg!w690x850.jpg)
下面来说说今天的主角
防脱洗发水
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281546127683_5198_3244451_3.jpg!w690x401.jpg)
防脱洗发水有性激素?
有不少粉丝来咨询,网传多款防脱洗发水里有性激素“雌三醇、睾丸酮”,有的洗发水含量还不低。这个事儿比较严重啊,洗发水怎么可以加激素,甚至有的还检测出了雄性激素“睾丸酮”。很难理解,因为很多人就是雄激素过高导致的脱发。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281546470383_8150_3244451_3.jpg!w690x212.jpg)
真相到底是是什么,只有自己检测才知道。我们从 14 款中挑选了 12 款送到专业实验室进行性激素检测,检测费一万多,还是折扣价!
检测时间:2019.07.30 - 2019.08.20
样品+检测费:1688 + 12100(折后价)= 13788 元
样品来源:天 M 旗舰店、京 D 等
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281547106773_1128_3244451_3.jpg!w690x505.jpg)
结果均未检出。我们和实验室反复确认,结果确实是没有检出。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281547319093_1396_3244451_3.jpg!w690x333.jpg)
松一口气,虚惊一场虚惊一场。不过话说回来,大公司产品一般也不会为了一点效果去铤而走险,不然整个品牌就都毁了。一旦发现这种问题,以后谁还会买他们的产品,这不是自寻死路么。
成分如何?
★ 霸 W、丰 T、馥 L 德 Y、章 G 101、海 F 丝、发 D 这 6 款洗发水中,含有致敏防腐剂“甲基异噻唑啉酮”和“甲基氯异噻唑啉酮”。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281547593751_3435_3244451_3.jpg!w690x538.jpg)
这两个防腐剂提过好几次了,有较强致敏性,欧盟也在不断的限制这两个防腐剂的使用。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281548170193_5542_3244451_3.jpg!w690x444.jpg)
★ 同 R 堂、霸 W 使用了甲醛释放体防腐剂“咪唑烷基脲、DMDM乙内酰脲”;欧 B 青使用了羟苯丙酯。
这几款头皮有问题的朋友要注意下,你们需要更温和一点的洗发水。 ★ 资 S 堂、紫 L、馥 L 德 Y、柳 W 里含有酒精(乙醇),尤其是柳 W,酒精含量很高,对酒精过敏的朋友要注意下。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281548432773_4115_3244451_3.jpg!w690x277.jpg)
我们做了个小实验,大家可以看一下。想想自己天天就是用它护理头发的,头顶更凉了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281549030314_7677_3244451_3.gif!w512x288.jpg)
另外,柳 W 这款产品不是生发液!不是生发液!不是生发液!大家有没有注意到这四个字,“非生发液”,不知道是不是因为没有特证才做如此标识,但魏老爸已经很多次听人说买柳 W 的理由,是因为它可以生发。看字还是得看全啊!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281549409942_6786_3244451_3.jpg!w690x484.jpg)
★ 对照成分时,我们还发现了一个有趣的情况。海 F 丝防脱洗发水居然跟一款平价的飘 R 去屑洗发水成分非常接近。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281550015293_9233_3244451_3.jpg!w690x608.jpg)
这两者成分上主要区别在于“生育酚乙酸酯”,加量也并不多,在护肤品里是经常见到的,有一定的抗氧化作用。难道多了“生育酚乙酸酯”,就可以从普通洗发水变成防脱洗发水?售价也可以翻好几倍?
有人会说,这款防脱洗发水是国家备案的特殊用途化妆品(俗称“特证”),是有防脱功效的,所以卖的贵。那你对特证可能有误解。
有特证不等于有防脱功效。在申请这个特证的时候,相关部门只对产品安全性进行检测,并不会对产品的防脱效果进行检测。是否有防脱效果,只能消费者自己体会。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281550566408_4276_3244451_3.jpg!w690x574.jpg)
但是,有这个特证,好处可是很大的。没有这个特证,厂家是不能宣传防脱的,有这个特证,厂家从此就可以宣传防脱了。简单说就是拿了个没有测过防脱效果的证,却可以宣传防脱!这不是坑人么!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281554074724_6633_3244451_3.jpg!w225x237.jpg)
洗发水的 pH
参照洗发水 pH 测试方法(GB/T 13531.1),我们对 14 款洗发水的 pH 进行了测试。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281554367844_6303_3244451_3.jpg!w690x555.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281554392350_4256_3244451_3.jpg!w690x555.jpg)
可以看到,馥 L 德 Y、海 F 丝、同 R 堂柏 S 春 T 三款洗发水偏中性,建议优选弱酸性洗发水,pH 在 4.5~6.5 之间,因为与头皮环境更接近,更温和。
防脱洗发水有用么?
好了,关键问题来了!防脱洗发水到底有没有用?能不能拯救你高昂的发际线或是渐秃的头顶?
其实这些防脱洗发水从成分上看,主要作用还是清洁,洗去头发、头皮表面的油脂和灰尘。但为了让洗发水看起来有防脱功效,厂家大多会加入一些植物提取物,看过最多的,要属生姜提取物了。这次评测的同 R 堂柏 S 春 T、霸 W 育发膏、紫 L、the b*dy sh*p 生姜洗发水都有生姜提取物。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281558599231_2342_3244451_3.jpg!w690x555.jpg)
生姜真的能防脱么?
广州医科大学和南方医科大学的一项研究给出了答案,生姜中的主要成分 6-姜酚 不仅没有促进毛发生长的作用,反而可能抑制毛发的生长!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281559205677_5346_3244451_3.jpg!w690x377.jpg)
奉劝各位,以后千万不要再拿生姜往脑门上擦了。至于生姜类的防脱洗发水,还是让它做个普通洗发水吧。
像这样的提取物成分还有很多,比如何首乌、啤酒花等,这些成分单独拿出来,确实可能有些作用。但在洗发水中,加量多少其实我们并不知道,也无法检测出来,量多量少都会影响它的作用。因此你说防脱洗发水有用吗?它确实可能有效果,但即使真的有,也会因人而异。这时候跟风购买使用防脱洗发水其实并不理智,别过度指望防脱洗发水可以拯救一切,最直接的还是得改善各种生活习惯。
还有,千万不要因为某些成分有作用,为了更好的效果,就直接食补!比如何首乌,其实它是有毒的!不能随便吃!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281559468007_7856_3244451_3.jpg!w690x401.jpg)
老魏有话说
想缓解脱发的问题,首先要了解自己是什么类型的脱发。要知道,脱发的成因是非常复杂的。常见的有以下几种脱发类型:
1、雄激素性脱发(脂溢性脱发)
大多数人属于这种,男女都有,男性比例偏高。这种脱发是毛囊对雄激素的敏感造成的。有一部分人是家族遗传,有一部分则是焦虑、失眠、工作压力大造成雄激素混乱,而导致的脱发。
对于这种脱发,防脱洗发水的作用是有限的。这种脱发公认有效的药物有两个,一种是口服非那雄胺,第二种是外敷米诺地尔。但是这两种都是药物,有副作用,需要遵医嘱。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281600363517_960_3244451_3.jpg!w690x324.jpg)
我也买回来瞧了瞧,先不说疗效如何,只说明书,就能看出一些东西。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281600581087_6024_3244451_3.jpg!w690x482.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281601003781_163_3244451_3.jpg!w690x588.jpg)
“尚不明确、尚不清楚”这种字眼是什么意思,我想不用我多说了。对于这类药物,我就三个字:遵医嘱!
2、真菌感染脱发
指的是头皮感染真菌,毛囊出现病变导致的脱发。这种需要抗真菌的药物,比如酮康唑。但要注意使用频率。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281601244025_4880_3244451_3.jpg!w690x482.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281601238047_6826_3244451_3.jpg!w690x445.jpg)
3、营养不良脱发
很多人为了减肥,各种节食,导致营养失调,最终造成头发缺少营养而脱发。怎么缓解,不用我多说了吧。
4、产后脱发
由于怀孕期间激素水平的变化、精神压力大或者营养不均衡,造成产后脱发的情况。这种一般不需要治疗,保持情绪稳定、饮食均衡等,休养一段时间后就会长出新头发。![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281609001407_7785_3244451_3.jpg!w576x394.jpg)
5、物理性脱发
比如很多女生扎头发太紧,损伤了毛囊,也会引起头发脱落。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281609308828_6968_3244451_3.gif!w240x240.jpg)
除了以上的情况,不规律的作息、精神压力大、环境污染等,也都有可能造成脱发。所以,防脱是一个系统工程啊,不能一蹴而就。就生活中常见的雄性激素脱发而言,单纯指望一瓶防脱洗发水,很难解决秃头问题。
如果你也有脱发的症状,不必过分沮丧。建议先到医院诊断一下,属于哪种类型的脱发,然后遵医嘱治疗。当然,很多生活习惯也要注意。比如,早睡!
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908281609528374_5157_3244451_3.jpg!w690x850.jpg)
参考文献:
侯春,苗勇,冀航,王肃生,等.生姜提取物6-姜酚对毛发生长的影响和机制探讨.中国美容医学,2016,25(11):58-60.
盛友渔,芮文龙,徐峰,齐思思,等.外用2%及5%米诺地尔溶液治疗女性型脱发的随机对照临床研究 .临床皮肤科杂志,2014,43(10):583-585.
苗勇,孙亚彬,王雯珺,张志丹,等.6-姜酚对毛发生长影响的实验研究.中华整形外科杂志,2013,29(6):448-452.
裘炳毅,高志红编著.现代化妆品科学与技术.中国轻工业出版社,2017:1992-2016.
邬成霖.毛发的生长和常见脱发的治疗.浙江中西医结合杂志,2003,13(4):203-204.
丁爽,丁冬梅,等.雄激素源性脱发的治疗进展.中国美容整形外科杂志,2018,29(1):60-62.
罗安玲,陈心馨,等.中药生发液对小鼠脱发的治疗作用研究.日用化学工业,2019,49(4):244-247.
