老多_小多
第1楼2012/04/19
楼主应该分享些维修心得或者案例,这样大家才好讨论嘛
liuquan2008
第2楼2012/04/19
我想请教一下 液相RSD偏大主要是一些什么问题引起的
悠旸
第3楼2012/04/19
管路中有堵或者漏的情况影响最大,没有柱温箱受温度变化影响,受色谱柱自身状态影响,进样体积偏差影响。很多原因
jgslhq
第4楼2012/04/19
RSD偏大的首先要考虑的就是进样不准确,一般常见的就是液相六通阀里面的转子密封垫有磨损。自动进样器的话可以看看4号位废液管是否流出的液体比较多,一般来说计量泵每次归零是100uL,如果有磨损,流出的液体会变多,这样就导致进样量不准了。还有就是检查针座或进样针是否有堵塞希望对你有帮助。
第5楼2012/04/19
恩,好的,我争取把我经常遇到的问题和大家分享一下,呵呵
zj20qq870
第6楼2012/04/19
想请问下 做样过程中压力过大 超出设定值(设定值也比较大,仪器默认的) 然后 停下来 排气 压力也过大(流速设为3ml/min 排气时) 请问 这个可能是什么问题
weixing43
第7楼2012/04/20
具体压力是多大呢,能给出来吗? 排液的时候压力大,有可能是过滤小白头脏了,长菌(有点粘)或者有密封垫磨损(黑色),你可以取下来看一下。走样时压力大,就要排查是不是某个地方堵了。 偶也是来学习的,期待楼主能给点建议。
第8楼2012/04/22
楼主是不是有遇到过用户需要你去维修的这种情况 RSD偏大 维修的经历?
清风
第9楼2012/04/23
呵呵,楼主公司还收不收人啊
第10楼2012/04/24
有的,经常有需要维修这个六通阀的,不过是维修我们公司自己的仪器。你有需要的话,可以加我的QQ,我在qq上和你聊聊。(294838131)
