气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/04/20
是不是分流?改成不分流试试。
安平
第2楼2012/04/20
-1701比较好分。-5也可分的看看图如何?色谱柱具体参数如何?
第3楼2012/04/20
可以降低终温实验看看。上图为Rtx-1701的谱图。160保持3min,3度/min升高到210度,保持3min,然后5度/min升高到250度。
第4楼2012/04/20
Rtx-5 的色谱图。也可以分离。150度保持2min,10度/min升高到200度保持4min,15度/min升高到240度,保持10min。
mamabaobaoma
第5楼2012/04/21
柱子:HP-5 30m*0.32mm*0.25mm 柱温190℃(3min)-15℃/min-250℃(3min)可以分开哎
yuduoling
第6楼2012/04/21
这个可以试试
ff-420
第7楼2012/04/23
一直是不分流
第8楼2012/04/23
谢谢各位大侠··我回去试试,然后再来回复大家
第9楼2012/04/23
好,我回去试试
第10楼2012/04/23
我回去试试,谢谢哈··试验完了,再来回复大家们
