damoguyan
第10楼2012/04/23
物化性质 白色结晶粉末。相对密度1.074。在真空400℃时分解。有吸湿性,在干空气中稳定,在湿空气中分解。溶于水、液氨、胺类,微溶于四氢呋喃,不溶于乙醚、苯、烃。与水作用产生氢气。硼氢化钠碱性溶液呈棕黄色。
NaBH4怕水,我做的时候是先将有机萃取相中的TBTO转移到0.1M的NaOH水溶液中后加NaBH4的,这部可能有问题,不知道NaBH4先和水还是和TBTO反应。
NaBEt4不是也怕水吗?但做GB纺织品OTC时也是把NaBEt4加到水相酸性汗液提取液的啊
可以试试直接在有机萃取液中加入NaBH4衍生,看看在有机相中能不能衍生,最好先把NaBH4配制成THF溶液加,还可以加点除水的无水硫酸钠。
