气质联用(GCMS)
123
第1楼2024/07/29
初始温度设为95℃,这是因为这个温度接近样品中最轻组分的沸点(甲胺磷的沸点为100℃),能够使甲胺磷和乙酰甲胺磷在色谱柱前段瞬间冷凝堆积,减少峰形拖尾。升温速度为10℃/min,这个速度能够保证样品中的不同组分在色谱柱中得到有效的分离。末温设为280℃,这个温度能够将本针农药残留热分解,避免影响下一针的分析,同时可高温分解样品基质组分热分解。
colray
第2楼2024/07/29
“进不出来”没有峰吧,那原因有多种, 以前遇到过有人把浓度倍数搞错了,可开启SIM模式,测下几个关键定性离子看看,SIM比SCAN低几个数量级的也能看到。
Ins_3e36564d
第3楼2024/07/29
我明天试试
第4楼2024/07/29
丙酮配的200ppb,选的SIM和扫描模式,然后今天找了另一个进甲胺磷的标准,配的0.1,0.2,0.5,0.1,1ppm,还没进完
