水质检测
gbluo324
第1楼2012/04/20
可以加入无水乙醇或者丙醇进行破乳。
ben1
第2楼2012/04/23
有没有限定最大加入量??还有你有没有做过加标准溶液进行萃取(就是做空白加标)?
Oliver
第3楼2012/04/24
绝对不可以加入这些东西破乳,加进去那么的多CH3,CH2,测出来的值能准吗?乳化只有调pH或加盐,不行的话只有离心了
第4楼2012/04/25
我今天也遇到同样的问题,加入丙醇也破不到乳。那按你的说法调节PH我都是按标准PH<=2的,加盐的方法我之前试过也是不行,这是什么原因啊??离心的时候四氯化碳不会挥发很多吗,这样结果就难以保证了?还有1其他方法吗?
第5楼2012/04/27
四氯化碳挥发点没事啊,最后还要定容呢
dyh2423
第6楼2012/08/18
我也遇到同样的问题,我试过加无水乙醇进去破乳,是有效果,但结果很高,之后也试过做空白,在去离子水基础上加无水乙醇,测出来的值也是挺高,四氯化碳把乙醇里的CH3,CH2给萃取出来了,还没有找到方法,楼主找到方法解决没有?????
yifei
第7楼2012/11/08
最简单的处理方法:将乳化液放入小烧杯中,加入大量无水硫酸钠,用玻璃棒搅拌,如果无水硫酸钠全部加快,再继续加入无水硫酸钠,知道四氯化碳析出,用装有无水硫酸钠的玻璃砂芯漏斗收集萃取液测定即可
第8楼2012/11/30
这样的话四氯化碳会很快挥发,最好还是用离心吧!
