水质检测
qian
第1楼2006/11/16
你做的是什么样品里面的酚呀?水样吗?是分层不好吗
小不董
第2楼2006/11/16
我想问题可能是你的四氨基吡啶失效了。
jiaozhenhuan
第3楼2006/11/16
我以前也遇到过,我觉得1、你的比色皿是不是非常干,不要有水,2、静置的时间是不是10min,然后在萃取,3、比色皿一定要干净
liuxin841013
第4楼2006/11/16
谢谢各位,我今天又做了一次.终于找到原因了,就是药品失效了.还有三氯甲烷层有水
jamesbond1018
第5楼2006/11/23
我也是用氯仿萃取的 可是线性一直不好 往往出现浑浊现象 但是安替比林和铁氰化钾都是临用时配制的。请教你是怎么配制标准浓度的?我做的是0、0.5、1.0、2.0、4.0ug/ml 零管和0.5管的吸光度一般在多少? 阴离子你做吗??
第6楼2006/11/24
那有可能你的氯仿不好,或者水很脏,阴离子用亚甲基蓝,试剂配制确定没有问题,洗液呢?还有就是你容器怎么洗的?干净吗?
xiaohbz
第7楼2006/11/25
我想问下大家怎么萃取的,用手摇还是机器?
第8楼2006/11/25
那有可能你的氯仿不好,或者水很脏,阴离子用亚甲基蓝,试剂配制确定没有问题,洗液呢?还有就是你容器怎么洗的?干净吗?[/quote] 洗液是磷酸二氢钠加硫酸 容器是用热水冲洗震摇的,也有用甲醇洗的 阴离子零管读数0.080-0.150之间不定 挥发性酚零管读数0.070以上
tghyz
第9楼2007/03/06
偶都是手摇的!
阿峰
第10楼2007/03/07
有条件可以配一台自动做挥发酚的仪器,自动蒸馏,也不需要复杂的萃取,一小时可做20-30个样品,精度可以到1ppb.
