原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/25
如果消解过程用到氢氟酸,一般使用聚四氟乙烯的烧杯
iycc
第2楼2012/04/25
我日常湿法处理是:9mlHNO3+1ml高氯酸,浸泡过夜,第二日直接在加热板上150度左右赶酸至近干! 问题一:聚四氟乙烯烧杯是不是可以适应这个过程的要求? 问题二:它的材质跟微波消解仪的消解杯质量一样吗? 问题三:聚四氟乙烯烧杯一个大概多少票票? 从来没有用过,请老师指教,谢谢!
秋月芙蓉
第3楼2012/04/25
建议用石墨消解仪,我们样品量也很大,基本不用电热板微波和干法都同时进行
tingxi
第4楼2012/04/26
您的样品是什么呀?要是土壤的话,就别想其他办法了,慢慢消解吧,要是血液、尿液等液体样品还能想点别的辙。
chemistryren
第5楼2012/04/26
可以用聚四氟的烧杯.
依风1986
第6楼2012/04/26
莱柏泰克系列的石墨炉消解仪EHD系列,不错,加完硝酸,不用管,等到两个小时后,拿下冷却,然后过滤!有20位,就是EHD20,有36位的,就是EHD36,耐温度不超过435度(记得不是很清楚)
dahailangtao
第7楼2012/04/26
俺也有个石墨炉消解仪,还不错,就是管子好像贵点;另外聚四氟烧杯好像用不了多少票票,还经久耐用,我们加氢氟酸的都用它啊
tiamaxingkong
第8楼2012/04/27
土壤消解要使用氢氟酸,应该使用聚四氟乙烯坩埚
第9楼2012/04/27
我是检测乳制品的,样品量很大,每天都有至少30个样,天天用的玻璃器皿太容易碎裂了,所以才想用别的器皿,看到很多老师的应助,都提到聚四氟乙烯烧杯,我今天已经申购了聚四氟乙烯烧杯,先试试看,如果可行的话,就准备全部给换了。
桌子下面少个八
第10楼2012/04/28
如果加氢氟酸的话,肯定不能用玻璃容器。前面版友提到的石墨消解仪很好用的,建议重点关注一下。
