原子荧光光谱(AFS)
leemoonling
第1楼2012/04/20
两个空心阴极灯设置的参数不一样,原子荧光的是负高压,原子吸收的是灯电流,好像两个灯的底座也是不一样的,厂家不同也会有差别的。
gxq1024
第2楼2012/04/23
貌似听某位前辈说不一样的,貌似灯强度不一样,原子荧光的灯强度高。具体怎么讲记不清了
sunny04141125
第3楼2012/04/23
请问这个设置参数是灯本身的呢?还是在做实验的时候给软件设置的呢?
飘渺的风
第4楼2012/04/23
原子荧光测的是不分光的所有波长的荧光,原子吸收测的是特定波长的光
童话仙子
第5楼2012/04/23
不一样,不能混用的,两种不是一类灯
第6楼2012/04/24
可是原子荧光不也是测试某一种元素的含量,然后选择对应的灯么?
第7楼2012/04/24
别的我不是很懂,但至少负高压不是原子荧光灯的参数,而是原子荧光检测器(光电倍增管)的参数
第8楼2012/04/24
我也觉得他的说法有问题
水星
第9楼2012/04/25
原子荧光是高强度空心阴极灯
第10楼2012/06/07
各种原子的电子在跃迁的能态不同,每种原子的电子从基态跃迁需要吸收的能量也不同,就如同特异性一样
