气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/04
我没测出来过,只是进样时,基线有个抬头而已,所以我认为测不出来。因为空气分为氧和氮两大组分,若是测出空气峰,通常也就是测出氧或氮啦。个人观点。
阿du
第2楼2008/07/04
应该是检不到的,FID是火焰燃烧电离产生信号的,主要适用于有机物。空气顶多产生基线的波动吧。
独钓寒江雪
第3楼2008/07/04
不能检测到空气峰,但空气进样后由于跟载气不同会改变火焰温度,所以会有一个进样信号出现
olifor2010
第4楼2008/07/04
感觉这个满专业的回答.
第5楼2008/07/04
如果是阀进样,可能会因空气的轻微波动而导致的基线抬头。直接进样,又怎么说?会有抬头吗?理论上应该不会,因为样品与载气同温不同步到达检测器,而空气始终恒定供应。
蝶舞
第6楼2008/07/04
手动进样前面是有一个小峰,同意是一进样峰信号。
hxh
第7楼2008/07/04
检测不了.
laidekeai
第8楼2008/07/04
测不到,我建议你先好好看下FID的原理,你就明白了
sgsc68
第9楼2008/07/04
我认为检测空气时有一个小峰,都说是信号峰,我没做过实验,有兴趣的同行可以做个实验,利用净化后的空气进样,看看有没有这个峰,如果还有同样的峰出现,就说明是进样气流波动或其他原因引起的进样信号。我一直认为这个峰是空气中的的甲烷,,我们总进空气,利用它可以检查灵敏度。因为空气中有1ppm左右的甲烷。有空的话我可以做一下,我们单位空分装置净化后的空气含杂质很少。
发哥
第10楼2008/07/04
净化后的空气依然会有进样信号,我已经验证过了。FID检测器点火工作时空气或氧气是远远过量的,由微量注射器进入微量的样品所夹带的溶解氧根本不足以产生进样信号。FID检测器不能检测到空气峰。而这个抬头的进样信号是由于进样时压力的波动产生的。无论手动进样、6通阀进样,进样器内部的压力都不可能与色谱的柱前压完全一致,产生进样信号是很正常了。
