如题,1 吸收光谱就是激发光谱吧,它主要用来获得什么信息呢?还有荧光光谱与吸收光谱相比,都是获得物质的光谱,2者在应用时,有什么不同?比如特点,针对对象等等。2 我打算检测水中含有的物质成分(只要能区分出不同的水质就行了,就是要定性,不用定量),在光学检测方法里,用哪种最合适?检测吸收光谱吗?还是荧光光谱。3 无机物是否能被激发出荧光?我看到的论文很多是说DOM(水中溶解的有机物)的荧光。。。哪位大侠可以对以上几点仔细分析下,谢谢! 还有个问题:荧光光谱可以分析离子吧?或者说离子是可以激发出荧光吧?通过荧光光谱是否直接可以出去出不同的水源?只要能分辨出是不同的就行了,不需要辨别是什么水。 |
