原子荧光光谱(AFS)
hujiangtao
第1楼2019/12/06
得赶酸然后再定容
sdlzkw007
第2楼2019/12/06
不是把酸赶尽,需要把酸度控制得一致。
实验小新人
第3楼2019/12/06
想问下做这个前处理,用石墨消解仪温度有没有要求啊?我今天做的砷的值有点高,是哪地方没有作对吗?
第4楼2019/12/06
赶酸至样品剩多少?
huangza
第5楼2019/12/10
一般是赶到剩下一滴就好,载流5%盐酸
第6楼2019/12/11
问下样品定容里面加不加酸?
第7楼2019/12/11
你们前处理时,样品的称取和定容都是严格按照国标来的吗?如果有减少,样品和定容分别是多少?
迷宫H
第8楼2019/12/13
如果有做样品空白的话。酸度要求不需要特别苛刻的接近载流,但是也不能差的太多。分析样品的时候用样品值减去样品空白即可。
第9楼2019/12/13
看你们实验室的主要定容装置是什么。我们消解用50的锥形瓶,常规样品直接锥形瓶定容,取50ml样品消解至近干再定容至50ml。
wangjunyu
第10楼2019/12/16
原子荧光测砷,赶酸影响不是太大,一般建议使用盐酸
