fmh860126 2012/04/23
我用的普析TAS-990,我的标准样品1也是纯净水,石墨管也换了,纯净水也没问题,但今天上机仍然是这种情况,百思不得其解。 序号 测量对象 样品编号 Abs 背景 浓度 实际浓度 SD RSD[%] 稀释倍数 日期 时间 1 空白样品 0.090 0.009 0.0018 2.0065 2012-04-22 09:29:35 2 标准样品 pd1 0.002 0.010 0.000 0.0025 2.7246 2012-04-22 09:41:39 3 标准样品 pd2 0.005 0.009 5.000 0.0000 0.0518 2012-04-22 09:58:56 4 标准样品 pd3 0.031 0.011 10.000 0.0002 0.1801 2012-04-22 09:48:44 5 标准样品 pd4 0.083 0.015 20.000 0.0086 4.9863 2012-04-22 08:58:23 6 标准样品 pd5 0.127 0.016 30.000 0.0045 2.0894 2012-04-22 09:04:54 7 标准样品 pd6 0.171 0.016 40.000 0.0092 3.5361 2012-04-22 10:02:47 8 空白样品 0.095 0.009 0.0008 0.8934 2012-04-22 10:08:49 9 样品 样品1 -0.005 0.147 0.865 0.865 0.0023 2.6277 1.0000 2012-04-22 10:11:44
fmh860126
第7楼2012/04/23
