原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/11/27
有一个是调节水平方向的,有一个是条件垂直方向的,这两个旋钮是在你条件光路的时候用的,
无限风光
第2楼2008/11/27
是不是把吸光充调为零,就是代表已经调节好了?
修身养性
第3楼2008/11/27
第4楼2008/11/27
谢谢!我也是刚用这台仪器,现在不是很熟悉。。我在软件的操作界面上看不到的有调节石墨炉的。只是我看到有一个这样的旋螺,不清楚它的用途,所以想了解一下啦!
chemistryren
第5楼2008/11/27
是不是用来调节进样针下端到石墨管底部的高度用的??
第6楼2008/11/27
不是,调节进样针的那个就在机械臂上就可以调了~
yang_yanghao
第7楼2008/12/05
哈哈,我正好是M6的用户,那个旋钮是用来调节石墨炉的高低的,使光路从石墨炉的正中心通过的!!
第8楼2008/12/10
那怎么样确定已经调节好了呢?光路已从石墨炉的正中心通过
ncpliu
第9楼2008/12/10
那是用来调节自动进样针的位置的,这个和自动进样器头上旁边的那个一起配合着使用,一个调节前后一个调节左右的。
