[讨论]:请教HPLC-ESI-MS的有关问题!!
液质联用(LCMS)
  • 在大气压电喷雾电离模式下,HPLC的流动相能是不挥发的缓冲盐吗???
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2003/12/31
    理论上液质联用禁止使用任何不挥发性的缓冲盐,如果需要尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/l.
    对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心!
  • 第2楼2003/12/31
    绝对精辟!高手兄,厉害厉害阿
  • 第3楼2003/12/31
    最好还是别用,要不然会很麻烦的。
  • 第4楼2003/12/31
    zxx01 兄说的不错,最好别用!!!!!!
  • 第5楼2004/01/02
    谢谢大家的指教,那小弟以后就小心行事了,不到万不得已就不用。
  • 第6楼2004/01/06
    万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。
    可以找质谱友好的条件来做液质联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做液质联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。
    除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,液质联用的流动相中应该避免。三乙胺的分子量为101,一旦进入质谱,要除掉它简直就是一个恶梦。
  • 第7楼2004/01/06
    Esquire 兄的一件堪称经典!!
    别忘了以后多发高见!!
  • 第8楼2004/02/25
    waters的Z形离子源是不是比较耐不挥发性盐
  • 第9楼2004/02/27
    如果想用难挥发性盐,就要在离子源用吹扫捕集!!
  • 第10楼2004/03/01
    好像听说过Z形的离子源,可以耐不挥发性盐,但是还没有见过,我们用的好像是直角的吧,我也不是太清楚了!!!
