用的是大口径的毛细管柱hp-molsiv,载气是氩气,样品气是煤气,氢气大约为20-30%,氧气为5-8%,口径为0.53mm,长度30m,尾吹流量是3mL/min。谢谢
asikite(asikite) 发表:H2和O2是最容易分开的,分子筛柱很合适。
根据你说的条件,35℃温度是比较合适分离小分子的永久性气体的。
但是7ml对于填充柱有点小、对于毛细柱有点大了。若使用0.32mm以下的毛细管柱柱流量一般0.4-2ml/min,0.53mm的大口径毛细管柱流量一般在1-5ml/min。毛细管色谱柱柱流量经典好像是以线速度cm/s来描述的。
还有请问一下:你们用的载气是什么气?样品气是什么?两种气体组分含量分别是多少?柱子种类、口径、长度多少?还有,尾吹气流量多少,太大了也会影响分离。
