shanghaiyuete
第4楼2012/04/24
自动增益是分析要选用各种波长,但仪器接收产生大小不同的光电信号,为达到最高灵敏度,并定量正确计算和标定噪音和漂移,能使大小不同的电信号都能达到最高的相同值,才能使灵敏度最佳,又能正确计算和标定噪音(一般是满度最高值的+/-1%),漂移(液相色谱紫外漂移是满度值的10%/小时)
噪音和漂移是要根据比耳吸收定律,计算出‘吸收系数’AU值的,不是估计或任意写,没有自动增益技术,每个波长入射光信号不同,无法计算每个波长的AU值(从定律三个参数两个是变量可知),这样,噪音和漂移的AU值也无法正确计算和标定各个波长的AU值,技术指标残缺和不能正确计算是存在的大问题;其他讨论都有国外***公司产品好,国内***公司产品好,好在哪里?各说各的,这个世界独有的自动增益专利产品已8年多了,不该老戴产品落后的帽子了,比较才知好坏(技术指标也可另外比较讨论),敢于与世界最高水平的同类产品叫板,不信现场比试更有说服力。
shanghaiyuete
第7楼2012/04/25
没有自动增益技术的紫外检测器,包括‘世界一流的’这个产品理论上和实际产品中都无疑是存在这些技术问题的;实例是:不但是理论上技术有问题,产品资料中,大多不指出波长的噪音,不代表其他差的大都波长,只有AGILENT公司指出是254NM的噪音,进口货连漂移指标都没有和无法表示吧!实验更能找出与理论一样的技术问题;采用自动增益技术世界独家的悦特公司可为其他产品找出这些问题,并可与任何国内外该产品进行现场比试实验。
这里经技术讨论和交流后,从理论和实际上分清产品好坏,辩别真假,这对科技工作者和用户很有利;提高产品的使用价值,实用的理论和经验大都高等教材都是找不到的,好的产品做广告地处很多,就是做了也总比有问题的产品以次充好,弄虚作假的产品还在大作文章的要好吧!我可点几个自称‘国内领先’的名企,该网上也不断出现;上海悦特还有更好专利技术和产品,还是世界独创的,有需要和欢迎交流的,愿意改进成好产品的企业可提供技术;把液相色谱的领域更好提升国家的技术水平。
