歌名
第1楼2023/01/05
乙腈比例太高了,估计图片这样子已经没的救了,建议是重新取样用水溶解稀释即可
通标小菜鸟
第2楼2023/01/05
要考虑样品在溶剂中的溶解度,可以减少取样量,或者选用溶解度更高的溶剂来进行溶解
ztyzb
第3楼2023/01/05
楼主,像这种应该先在烧杯中溶解后再转移到容量瓶中定容,那样不管是超声、搅拌还是加热辅助溶解接触面也大也利于操作。如果再溶解不了的话可能就是条件选择问题
houjjun
第4楼2023/01/05
可以做一个加标回收率看看结果,如果回收率在100%左右这样就可以
xiaolanzi5
第5楼2023/01/05
称取的试样有点多,再一个溶剂不合适。建议称取0.1-0.2g试样于50ml容量瓶中,用甲醇超声溶解。
p3334640
第6楼2023/01/06
学习学习!
拉菲
第7楼2023/01/06
111111!
liangzi0312
第8楼2023/01/06
学习了解一下
abzh99312
第9楼2023/01/06
NY/T 3588-2020
dadgoh
第10楼2023/01/06
按9楼老师提供的方法,你的样品浓度大了10倍。
