气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/04/23
按你说,更换过后出峰时间提前了,而峰面积变小了。单纯从字面上分析,出峰时间提前应该是柱流量加快了。按道理载气加大灵敏度应该是增大,不知你使用的是什么检测器?你把仪器条件再详细介绍下。
雨木霖
第2楼2012/04/23
多溴联苯醚,很容易检测出的东西么?
yifan1117
第3楼2012/04/24
是不是衬管脏了,产生了吸附?
guoce07
第4楼2012/04/24
用的是ECD的检测器,温度设置了300°;柱箱温度初始110°以20°/min逐渐升至300°,保持25min,运行12min,流速1.2ml/min。采用的是不分流进样。
第5楼2012/04/24
很容易检测到的,检出限能达到了ppt的呢,可是这回仪器出了问题。。。。。。连90ppb都测不出来的
第6楼2012/04/24
嗯,我是想着换个衬管试试,谢谢了~
xyshark
第7楼2012/04/24
ECD这个物质的响应值应该很高,保留时间变化和响应值变化应该是仪器硬件的原因。
第8楼2012/04/24
ECD需要的载气纯度很高,你将检测器温度升高活化下再看。
peak123
第9楼2012/04/25
可能是检测器问题。
ting1115a
第10楼2012/04/26
怀疑是漏气,或者进样针取样量发生变化
