原子吸收光谱(AAS)
c256r3589656
第1楼2012/04/23
专家快来看看啊···
童话仙子
第2楼2012/04/23
还是做国家的标准物质和加标回收来判断的,一般情况RSD都还不错,如果RSD差别太大了,那么还有准确可言吗?
悠旸
第3楼2012/04/23
一般测试结果与Cookbook出入不会太大,相差20%左右也算正常。结果是否有效最好用回收率加以评价。石墨炉不能只看RSD,如果吸收值大于0.1Abs用RSD没有问题,一般石墨炉小于5%属正常,如果吸收值过低就不能用RSD做阈值了,可以用SD,比如小于0.005等。
zhw19811005
第4楼2012/04/23
结果的有效性一般需要用回收率进行评价的
秋月芙蓉
第5楼2012/04/24
对于实验结果的判断是多方面的,如前处理消化完全问题、样品基质与标准系列匹配问题、加标回收率与质控样问题等等,不能一概而论
第6楼2012/04/24
RSD的问题要区别标液还是样品
第7楼2012/04/24
抛开标准不说,就说样品消化后如果RSD相差大的离谱,那么精密度就太夸张了,结果估计也相信的玄乎呀
第8楼2012/04/24
这个比较同意了的,如果RSD都超过100或者更多,估计做的再好也不敢相信
sandhuang
第9楼2012/04/26
浓度低的话,RSD当然大啊
第10楼2012/04/26
能确定的因素还是比较多的
