如果在原辅料检测时,按照药典做了鉴别试验,那些用皮鞋等制作的有毒胶囊还会作为合格品进入生产环节吗?
中药/天然药检测
  • 药典中对明胶空心胶囊的鉴别有以下要求:
    【鉴别】(1)取本品0.25g,加水50ml,加热使溶化,放冷、摇匀,取溶液5ml,加重铬酸钾试液-稀盐酸(4:1)数滴,即产生橘黄色絮状沉淀。
    (2)取鉴别(1)项下的溶液1ml,加水50ml,摇匀,加鞣酸试液数滴,即产生浑浊。
    (3)取本品约0.3g,置试管中,加钠石灰少许,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色。
  • 该帖子已被版主-梧桐加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 梧桐
    第1楼2012/04/24
    关键是这个鉴别能不能区分开食用明胶和工业明胶。如果不能,那就是药典标准存在漏洞,要趁机赶紧补上。
  • 土老冒豆豆
    第2楼2012/04/24
    照样会进入,因为这个标准太低了。分辨不出食用和工业用的不同呢。
  • 儒雅凤
    第3楼2012/04/25
    食用明胶和工业明胶的最大区别在哪里?
    可以简单鉴别吗?
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:照样会进入,因为这个标准太低了。分辨不出食用和工业用的不同呢。
  • xiaowang268
    第4楼2012/04/25
    一般的鉴别试验恐怕不行吧
  • 梧桐
    第5楼2012/04/25
    能不能通过测某种氨基酸来鉴别?
  • xiaowang268
    第6楼2012/04/26
    不能通过单一指标来控制吧
  • happy水中月
    第7楼2012/05/16
    仪器检测总可以做吧!
    辅料进厂就应该按照标准做一遍检测,这个要药典标准的,按照要求要检测铬的含量的。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:一般的鉴别试验恐怕不行吧
  • xiaowang268
    第8楼2012/05/16
    用皮鞋等制作的有毒胶囊作为合格品进入生产环节,不一定是没检验的缘故啊
  • tus13
    第9楼2012/05/21
    确定相关检验指标,应该依靠临床试验,不应该由媒体或网络传闻来左右。
