中药/天然药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/08/02
为什么难做呢?
liuyuan198815
第2楼2010/08/02
像鉴别实验的专属性可以做阴性对照不?还有含量测定的专属性怎么做?又没质谱或二极阵列管检测器等,有其他的方法不?
dichangwei
第3楼2010/08/02
含量测定方法的专属性也可以做阴性对照啊
冷冷的冰雨
第4楼2010/08/03
阴性是要做的没质谱或二极阵列管检测器等,可以采用不同色谱进行鉴别
第5楼2010/08/03
中药的专属性要做的,就是因为是中药才做,西药应该不做吧?
第6楼2010/08/03
可以啊
第7楼2010/08/03
阴性对照怎么做?没做过。。。我是没办法去掉那个目标成分,大家怎么做的?还有其他的,比如含量测定的专属性怎么做?
梧桐
第8楼2010/08/04
中药含量测定的专属性验证,就是要做阴性对照啊。测定阴性对照中的含量,看该方法是不是具有专属性,就是含量测定的专属性验证了。至于阴性对照,一般是要求有中药处方的,按照处方,去掉含被测成分的中药材,按照该制剂的制备方法制成制剂,就是阴性对照品了。不知道处方或保密处方的话,只有请被测单位自己制备好阴性对照品,自己去检测了。
