ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/04/24
多选几条谱线试试,找到干扰小的。要不然就进行基体匹配或者标准加入法。
悠旸
第2楼2012/04/24
同意楼上的,一般就是基体匹配、选择干扰小的谱线、用标准加入法。
依风1986
第3楼2012/04/24
能具体点不,谢谢诶!
第4楼2012/04/24
测合金里面的杂质元素,碰见基体效应是很正常的。您把所测的元素选多几条谱线进行测试,找到干扰小的谱线,如果没有合适的谱线的话就要考虑进行基体匹配,也就是把标样的基体匹配成和样品一样,消除彼此间的干扰,其实有点类似于空白的意思,具体做法比如:您的样品里面含10%的Fe,那您的标样也要配成含10%的Fe。标准加入法的话论坛搜一搜应该有很多可以参考。
第5楼2012/04/24
回答的很经典,很牛叉!OK,我会继续关注,非常感谢!
