论文写作和投稿
chemistryren
第1楼2012/04/24
什么杂志啊?回收率还不能说明方法准确性,这什么审稿人,不懂还乱给意见.第2点你说的那句话你是真自己做过呢还是全凭想象..凭想象的话还是不说为好,否则反而给自己添麻烦..
shwln
第2楼2012/04/24
学习一下,以后借鉴
gbluo324
第3楼2012/04/24
回复一下个人观点:1、加班回收可以证明方法的准确性,而平行测定则是精密度验证。专家提到双机测试,难道需要仪器比对?如果没有2台相同或者类似仪器,又怎么比对?个人觉得加班和质控样两种方法就可以验证准确性。2、这个最好有数据说明洗耳球前后的效果,没有听说过还有这种做法。3、如果是两种方法比对的论文,在讨论部分增加比对结果,可以采用t检验方法对同一样品进行比较,无显著性差异即为方法可靠。4、文献的话好办,尽量满足专家要求。
水源守护者
第4楼2012/04/24
1.这个貌似测的是方法的重现性,比如我现在用的PAM,不同的机子其能量还是有较大差异的。审稿人让你说明方法的普适性2.第二个问题是你直接出了个结果,没有过程数据支持。没有说服力吧3.为节省版面,以及让数据更直观,可以用图的形式表示4.可能你没仔细看刊物的投稿须知,有些刊物对中英文文献引用量有要求的,多加几个就是了。最简单的方法是加在国内外研究动态里
hza123
第5楼2012/04/24
有比较过,但是当时觉得没有必要把数据例举出来,怕篇幅太长。
第6楼2012/04/24
就是仪器比对,我也觉得没有必要。多谢大师指点。
第7楼2012/04/25
既然审稿人提到了这点,你还是把数据列出来比较合适.
省部重点实验室
第8楼2012/05/11
对啊 做实验归做实验 写文章归写文章一码是一码不要太认真
第9楼2012/05/11
按照要求修改过了,现在已经被录用了。
第10楼2012/05/11
什么杂志啊?
