分析化学
angela1026
第1楼2012/04/24
一般来说万分之一天平的最少称量为0.2000g,此时天平的称量误差可以接受,称量的相对误差为0.0002/0.2000=0.1%。实际分析中也可根据分析方法的准确度,对称量误差进行另外规定,这时可调整天平的最小称样量。
wangeeyy
第2楼2012/04/24
10mg以上
woabzj
第3楼2012/04/24
0.2g,化验员读本里就有介绍:为了使测量的相对误差小于0.1%,试样的最低称样量=绝对误差/相对误差=0.0002/0.001=0.2g。万分之一天平每称取一份样品会引入正负0.0002的绝对误差。
容百川
第4楼2012/04/24
电子天平的精度有相对精度分度值与绝对精度分度值之分,而绝对精度分度值达到0.1mg的就称为万分之一天平。概念是这样的话,那么可靠的分析精度应该是误差一般要求计算:2倍以上,0.2mg可分析的最小质量,看要求的误差,如1%误差要求的话,就是这个值的100倍,即10mg是最小称量质量,如千分之一的要求,则至少100mg量才行。
云☆飘☆逸
第5楼2012/04/25
万分之一天平每称取一份样品会引入正负0.0002的绝对误差。称量的相对误差为0.0002/0.2000=0.1%。
柏坡
第6楼2017/02/14
算错了,应该是20mg 的最小称样量。
liux5201
第7楼2017/03/01
分情况的,看你误差控制在多少。误差范围不一样称取量不一样的。
yy_0324
第8楼2017/04/22
分析天平的称量误差为?0.0002g,为使称量的相对误差小于?0.1%,应至少称取多少克试样? 0.0002g / 0.1% = 0.2 g若称量试样0.0500g 相对误差又是多少? 0.0002g / 0.0500g = 0.4%说明什么问题? 说明称量越小,相对误差越大。
