分析化学
angela1026
第1楼2012/04/24
对硝基酚在这里是酸碱指示剂,是用来检测溶液是否被盐酸酸化完全,当溶液黄色褪去后应该就是pH3——4左右,如果溶液中Fe3+过高,会使溶液呈现黄色,此时再加盐酸溶液颜色也不会发生变化,可以使用pH试纸测试一下pH,如果已成酸性,则可以不需继续加入盐酸中和,继续后续步骤。这种现象确实是由于试样中三价铁含量过高引起。希望对你有所帮助。
y2th
第2楼2012/04/25
检测溶液是否被盐酸酸化,定溶了,它的颜色就没有了。
lilongfei14
第3楼2012/04/25
可以准确的说是三价铁的颜色,因为含量过高,导致颜色消失不了
qazwsxedc511
第4楼2012/04/25
对硝基酚在这里是酸碱指示剂,是用来检测溶液是否被盐酸酸化完全,当溶液黄色褪去后应该就是pH3——4左右,如果溶液中Fe3+过高,会使溶液呈现黄色,此时再加盐酸溶液颜色也不会发生变化,可以使用pH试纸测试一下pH,如果已成酸性,则可以不需继续加入盐酸中和,继续后续步骤。这种现象确实是由于试样中三价铁含量过高引起。希望对你有所帮助。谢谢、我还想问一句,加20ml缓冲溶液后,PH应该在多少呀?如果太高是不是再加啉啡罗林也不会显色了呀
第5楼2012/04/25
云☆飘☆逸
第6楼2012/04/25
应该是三价铁的颜色啊,黄色的啦。含量越高,颜色越深。
第7楼2012/04/25
定容之后就没有颜色了,这个我也碰到过的;或者你就直接加盐酸不要加显色剂来调pH,用试纸控制也可以的。
第8楼2012/04/25
加入缓冲溶液后其pH约为4,其实1,10-菲啰啉在pH=1.5-9.5的条件下都可以与二价铁形成橙红色的螯合物,但酸度过高,反应缓慢,酸度过低二价铁水解影响测定。因此标准方法中通常会使用缓冲溶液控制其pH,使显色快速完全。此方法灵敏度很高,很适合低含量铁的测定。
