水质检测
happy水中月
第1楼2012/04/25
你这个是分析什么样品?用什么仪器分析的?新手求助版面只对大家使用论坛有什么问题给予解答,技术问题需要到技术版面,你看看上面我问的题目,然后我根据你的回答给转到相应的版面,这样才能得到更快的解答。
sodachips
第2楼2012/04/26
公司是使用722可见分光光度计,测定的样品是生产、生活废水中的总磷。我是用磷酸盐(以磷计)标准溶液配制的标准曲线溶液。谢谢老师~
qinyuwen
第3楼2012/04/30
这个方法挺稳定的,我也是用1cm的比色皿做的,以超纯水参比,我们使用哈希DR5000的分光光度计,0.6mg/L这个点吸光度0.323,好像这个0.7有点高哦,考虑过移液管的问题?建议取标准液时都用同一移液管
第4楼2012/05/02
我是按照国标操作的,磷酸盐浓度为2ug/ml,分别取0,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0,15.0定容到25ml比色管中显色,以水作为参比的。取15.0ml这点吸光值达到0.7以上,同事也说磷酸盐很稳定,但是我做的时候就会碰到这样的情况。
juyue
第5楼2012/05/02
会不会你的标准溶液配的有问题啊?我们这一直用3CM的没问题啊
第6楼2012/05/02
我是按照国标操作的,磷酸盐浓度为2ug/ml,分别取0,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0,15.0定容到25ml比色管中显色,以水作为参比的。取15.0ml这点吸光值达到0.7以上,同事也说磷酸盐很稳定,但是我做的时候就会碰到这样的情况。10.0,15.0超出上限了吧
第7楼2012/05/03
我是用购买的500ug/ml磷酸盐标准溶液,进行稀释成2ug/ml的,然后按照国标分别加0,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0,15.0加水定容至25ml,再加1ml抗坏血酸和2ml钼酸盐溶液的,然后用1cm比色管。不知你们是怎么配制标准溶液的。PS:我们制作磷酸盐标准曲线也是用稀释的2ug/ml磷酸盐溶液是定容到50ml,加显色液用3cm的比色管。磷酸盐曲线很好,但是总磷的曲线总是不行。
第8楼2012/05/05
国标法定容至50mL哦,如果按你说的定容至25mL,加入10.0,15.0标准溶液应该超上限了。如果说磷酸盐标准曲线是定容至50mL,总磷也是同样条件的话,会不会考虑是过硫酸钾的问题。
第9楼2012/05/07
我用购买的磷酸盐(以磷计)标准溶液,是直接稀释定容显色的,没有用过硫酸钾消解啊。国标中总磷测定是定容至25ml的。
第10楼2012/05/07
GB11893-89 你应该是搞错了,是定容50mL的 上面说定容到25是要加过硫酸钾消解 消解以后还是要定容至50mL的
