气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/04/25
俺家测定其他样品时,也有这样的情况,俺都理解为是衬管里的残留问题,俺每次走正式检验品之前,都走好几次空白针,看基线。即使这样,俺家的对照溶液第一针总是和随后重复进样的对照图谱不一样,俺就理解为进样针取样的问题。
foralove
第2楼2012/04/25
谢谢探讨,看来以后也要多走几次空针试试看基线了
coffee8
第3楼2012/04/25
第一针相当于对柱子的一个老化过程吧
303307134
第4楼2012/04/25
进样残留,我都会在下班前老化色谱柱的
helphelp123
第5楼2012/05/02
应该是有残留,进样前走下空白吧
waraction
第6楼2012/05/03
楼主做一针要多久呀?
guohua
第7楼2012/05/03
一般第一针都不太好吧。
hza123
第8楼2012/05/03
第一针都不大好的,所以我一般先多进几个空白在开始做标准和样。
symmacros
第9楼2012/05/03
应该是残留,一般开始做样前,老化一次柱子,就会解决。
仪问
第10楼2012/05/06
我还有一个小杂峰,老化柱子后杂峰小一点,我是经常性开机的,这到底怎会事?
