原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/04/25
你的注射器默认体积是230uL吗,可以考虑重新设置注射器上限和下限,把上限设为距离注射器顶端1-2个小格,再试试。
fdxxwen
第2楼2012/06/25
问题:仪器做清洗时,有“吱吱”的声音,报注射器体积错误。回答:1,请检查注射器体积的设置是否有误。2,请检查注射器安装是否偏移。3,ASC的rom无法记忆。4,使用调整软件初始化。
第3楼2012/06/25
自问自答啊,看来问题解决了?
第4楼2012/09/28
是的!问题已解决!谢谢
wangjunyu
第5楼2012/09/28
是流量设置出现问题了吗
qlmkk
第7楼2012/09/29
保持实验室空气畅通,不断有新鲜空气交换,最好能带个防毒面具,操作都在通风设备良好的环境中进行
秋月芙蓉
第8楼2012/09/30
建议开新帖讨论
