原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/16
[quote]原文由 selene26 发表:本来是用紫外测铝的,听说石墨炉可以测,想打听一下效果是否好?我看推荐方法上要用基体改进剂,如果不用影响大不大,能得到比较理想的数据吗?还有听说原子化时也要开载气,一般开多少呢?加抗化血酸基体改进剂试试!载气一定要用高纯氩气。
第2楼2005/09/16
看你做什么样品,如果样品基体干扰不大就无需用改进剂了。
第3楼2005/09/16
同意楼上的,加不加基体改进剂当然应该由你样品基体的性质确定!我最近作蛋白制剂中的铝,什么基体改进剂都不要加
第4楼2005/09/17
一般不 需要加的看具体的样品总的来说效果不错其实火焰法一般就可以了
第5楼2005/09/19
测铝能用火焰的吗,都没听说过 我测的是膨化食品中的铝,方法上建议用硝酸镁和钯。
第6楼2005/09/20
火焰温度应该不够,石墨炉测量干扰确实比较严重,以前测过药品中的铝,由于含量也比较低,石墨炉干扰大,加了基体改进剂也没能测出来,到现在还是个遗留问题,不知道哪位有什么高招?
第7楼2005/09/21
,我用的是PE公司的石墨炉,测定人血蛋白中的铝。重复性(重现性)不好!
第8楼2005/09/21
用石墨炉测铝时需要用涂层石管来做,这样会得到好的结果,火焰法测要用笑气,国产瑞利的原子吸收火焰法可以不用笑气,该仪器的火焰是富氧火焰,比笑气乙炔火焰的温度高,所以不用笑气就可以测铝。
第9楼2005/09/21
测铝的话用原子吸收还是较好,最好是横向加热石墨炉,其温度会低一些
第10楼2005/12/01
主要看你是测那个中的铝,这点很重要。有些是不需要加基体改进剂的,氩气一般开到0.5-0.6Pa。
